Originalmente inviato da Kitemaster64 gdiiulio mi consigliava per i motori che ho di usare un alimentaore 24V 10A, leggevo su dati dei motori che vanno alimentati a 5V, posso dare i 24V 10A, o sono troppi? che Sia Meglio 12V a 10A?
Grazie per l'aiuto. |
per la tensione di alimentazione piu che ai motori devi verificare la tensione massima che accettano i Driver.
la tensione puo essere anche di 50 volt, ma non credo sia il caso di estremizzare cosi tanto.
i motori sono pilotati in corrente e questo lo decidi dal settaggio dei driver.
non devono superare cio che è riportato sulla targhetta.
per la tensione solitamente si usa una tensione decisamente piu alta e lo si fa per diminuire al massimo il tempo di salita e discesa dell' onda quadra e questo solitamente lo si fa per tentare di elevare il numero di giri al minuto del motore.
cosa che se tu utilizzerai le cinghie sara il contrario del tuo problema.
