Per asciugare il vano ti consiglio di riempirlo con qualsiasi materiale in grado di assorbire l'olio ( segatura fine sarebbe il top, ma va bene qualunque cosa facilmente rimuovibile )
L'ultimo consiglio che vorrei dare, molto modestamente, è sul serbatoio.
Dopo aver buttato via due serbatoi per il problema da te descritto ( apertura della plastica in prossimità del tappo = irreparabile ) se il collo lo permette costruisco al tornio un piccolo anello di alluminio che va preciso sul collo stesso. Questo fa sì che stringendo la vite del tappo ( necessario per farlo allargare e fare tenuta ) non si sollecitino troppo le saldature, evitando la rottura.
Se il collo non lo permette ( perchè ha un bordino di ripresa ) utilizzo una fascetta in plastica ( quelle monouso da elettrotecnica ) di larghezza sufficiente.
