Originalmente inviato da bandit Di sostituire i tre savox non ne ho la possibilità in questo periodo. cmq il problema è solo nei traversoni quindi sto lavorando solo sull'elevatore. I giochi sono abbastanza ridotti e quelli che ci sono non derivano dai servi. |
Beh se hai altri giochi cerca di eliminarli cmq. Sostituire gli uniball?
Originalmente inviato da bandit Sul roll e sulla coda non ho alcun problema anche avendo guadagni più alti. |
Appunto. 90% è il servo di elevatore.
Se non puoi cambiarli fai una prova: sposta il servo dell'elevatore con quello dell'alettone ad esempio e vedi come si comporta. Se "guarisce" l'elevatore e si "ammala" l'alettone, vuol dire che è il servo da cambiare, altrimenti... hai dicotomicamente escluso che il problema sia nei servi!
Originalmente inviato da bandit Ma il guadagno è praticamente un fattore moltiplicativo degli altri 3?? |
Beh sì, piu' o meno, puoi intenderlo come un fattore percentuale applicato agli altri tre complessivamente.
Originalmente inviato da bandit Il telaio in carbonio è molto rigido, ma sopratutto la testa dfc con i braccetti corti sulle manine è tremendamente reattiva. Per avere l'escursione a +12-12 la corsa del piatto è a 62. |
Su uno dei Trex 450 ho la testa DFC, e non mi pare avere particolari problemi.
