Originalmente inviato da ftato Grazie delle risposte.
Il punto è che non mi interessa recuperare l'energia prodotta dal motore ma solamente sapere se un regolatore si può danneggiare se si manda corrente "al contrario". |
Il regolatore quando è spento è di fatto un ponte a diodi trifase, perchè in parallelo ad ogni mosfet c'è un diodo di ricircolo.
Il motore in rotazione non produce di per se corrente, ma tensione, la corrente si genera se c'è tensione sufficiente a farla scorrere.
Nel caso del motore che gira trascinato, la tensione da vincere è quella della batteria, quindi basta fare il conto, la tensione prodotta dal motore ad una determinata velocità la si può calcolare con il kv e per esperienza dubito che sia sufficiente a ricaricare alcunchè.
P.S.
La frenata di un motore elettrico produce elettricità, per fare in modo di avere una buona coppia frenante è indispensabile che il motore produca corrente, e quindi è indispensabile avere una posto dove buttare questa corrente. Per tutti i veicoli elettrici questo posto è sempre la batteria.
Ciao.
