Originalmente inviato da Glise ciao e grazie la marmitta è originale quindi 2giri/2giri1/4 e per il fermo meccanico del minimo come mi regolo? |
Sull' eli il fermo meccanico del minimo NON va usato, nel senso:
vedrai che più avviti il minimo meccanico più ti rimane una fessurina nel cilindretto del carburatore che non va a chiudere del tutto.
Tu dovrai svitare il minimo meccanico quel tanto che basta a chiudere completamente l' afflusso d' aria attraverso il cilindretto rotante in modo da poter spegnere il motore dalla radio.
NON SVITARE TROPPO, altrimenti vai a far saltare mollettina, vite di fermo e il carburatore ti si smonta...
Dovrai successivamente preoccuparti di regolare/programmare la radio affinché questa chiusura completa avvenga solo con gas a zero e trim motore tutto in giù.
Meglio ancora, se la tua radio lo prevede, usa il pulsante di throttle cut, che é l' unico comando che porta veramente a fondo corsa il servo del gas.
Ciao.
