Originalmente inviato da Scruffy ecco le altre. per il ruotino il problema riguarda le istruzioni... ocem dicevo viene riportato di piegare il ferro sopra la squadretta e ancorarla li, mentre ho preferito infilarla dentro il timone così da avere magiore stabilità e precisione di movimento...
inoltre piegare il fil di ferro poteva danneggiare la squadretta, dato che il fil di ferro doveva fare un algolo di 90° e poggiarsi sopra di lei....
il ferro invece delle ruote è davvero rigido... se lo lascio cadere da un 10cm va come un sasso senza rimbalzare si che è abbastanza scarico, ma un minimo dovrebbe molleggiare e invece è duro come una roccia | Si, il parafiamma è diverso ma il carrello non è stato modificato.
Grazie per le foto.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
