Originalmente inviato da Madblade In realtà alla fine l'ho dovuto smontare tutto per riattaccare correttamente il servo di coda che si era "aperto a cozza" perché si erano svitate le vitine che attaccano il motorino alla scheda. Ho dovuto aprire il telaio...Ma il servo funziona correttamente.
Temo che non sia qulcosa di meccanico, anche se lo spero perché è come se impazzisse il gyro prima di decollare. L'effetto è lo stesso di una sensibilità troppo alta.
Non so cos'altro devo controllare... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
La ghiera di coda sul main shaft, controlla che non sia sdentata.
Idem per la ghiera principale.
E poi il main shaft. Per primo controlla se le ghiere sono solidali tra loro e con la testa, e poi anche un'occhiata smontato per vedere se è crepato.
Sent from Tapatalk app
