Originalmente inviato da STENO Mad hai smontato solo la scatola di coda?
Hai controllato che il trave non sia uscito-rientrato dal telaio e-o dalla scatola di coda?
Io smonterei tutto e rifarei il montaggio regolando tutto da zero |
In realtà alla fine l'ho dovuto smontare tutto per riattaccare correttamente il servo di coda che si era "aperto a cozza" perché si erano svitate le vitine che attaccano il motorino alla scheda. Ho dovuto aprire il telaio...Ma il servo funziona correttamente.
Temo che non sia qulcosa di meccanico, anche se lo spero perché è come se impazzisse il gyro prima di decollare. L'effetto è lo stesso di una sensibilità troppo alta.
Non so cos'altro devo controllare...
