Originalmente inviato da schuldiner Io lo uso con una ricevente, non i satelliti, cmq può essere che anch'io abbia un assimetria degli endpoint sulla radio, ora non ricordo sinceramente, in qualsiasi caso a 125% superavo abbondantemente il 100% del software.
Se hai una ricevente a portata di mano magari prova con quella e la stessa radio per vedere se la situazione cambia |
L'asimmetria degli stick l'ho risolta con una ricalibrazione dal menu di servizio, ora hanno una corsa perfettamente simmetrica..
Sabato l'ho provato in volo, onestamente non ho notato differenze tra quando volavo con la dx8 (100% su software) e ora con la dx6i (80% circa su software)..
Nei prossimi giorni farò la prova a mettere un ar600 per vedere che succede..
