Originalmente inviato da edubu Dalla prova che hai fatto il giro e il servo dovrebbero essere a posto .
Rifai il settaggio di coda , limiti , ecc.
Allora posiziona la squadretta del servo a 90 gradi , stacca il rinvio dal servo ,e vedi quale e ' il centro geometrico del limite di destra e di sinistra del rinvio di coda e segnalo con un pennarello .
Devi segnare sul rinvio inferiore ( tirante tra servo e coda ) in modo da avere un riferimento ( dove scorre ) per poter avere il centro tra la corsa completa ( mettiamo di 4cm , giusto a 2cm )!
Blocca in quella posizione , collega con il servo ( con la squadretta a 90 gradi ) e fai il limite ( ne dovresti avere uno solo sul tuo giro , che deve andarti bene per entrambi i lati ) .
Metti in avcs e riprova .
Naturalmente il limite unico ti deve portare ad avere un limite valido per entrambi i lati quasi a sfiorare la " battuta"
Se dovessi avere ancora problemi si vede ... il tuo giro potrebbe essere un Piezo ( e non MEMS ) e quindi con una regolazione particolare per avere la coda ferma in Hovering
Ps se te la senti qualche giro in piu ' del rotore |
buona sera edubu io li consoglierei di fare le impostazioni della coda con il giroscopio con sensibilita a 0 cosi se muove per sbaglio la coda il servo non si muove cosi ha tutto il tempo per impostare perfettamente il punto neutro,e dopo tutto cio gli imposta prima di volare di nuovo la sensibilità.buona serata
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
