Originalmente inviato da Cristian01 Ok ora come faccio le curve? |
se hai 10 + 10, il totale è 20°
se le curve del passo nella tua radio vanno da 0% a 100%, allora significa che hai 1° di variazione sulla pala ogni 5% di variazione sulla curva della radio
se invece hai una curva -100 0 +100 allora hai 1° di incidenza sulla pala ogni 10% sulla curva
devi assegnare ad ogni punto della curva (che corrisponde ad una posizione del comando del gas) il valore che preferisci
cioè se ad esempio vuoi mettere 5° positivi a centro stick, dovrai assegnare 75% al terzo punto
se vuoi mettere 2 gradi negativi al primo punto, dovrai impostarci 40%
