Dalla prova che hai fatto il giro e il servo dovrebbero essere a posto .
Rifai il settaggio di coda , limiti , ecc.
Allora posiziona la squadretta del servo a 90 gradi , stacca il rinvio dal servo ,e vedi quale e ' il centro geometrico del limite di destra e di sinistra del rinvio di coda e segnalo con un pennarello .
Devi segnare sul rinvio inferiore ( tirante tra servo e coda ) in modo da avere un riferimento ( dove scorre ) per poter avere il centro tra la corsa completa ( mettiamo di 4cm , giusto a 2cm )!
Blocca in quella posizione , collega con il servo ( con la squadretta a 90 gradi ) e fai il limite ( ne dovresti avere uno solo sul tuo giro , che deve andarti bene per entrambi i lati ) .
Metti in avcs e riprova .
Naturalmente il limite unico ti deve portare ad avere un limite valido per entrambi i lati quasi a sfiorare la " battuta"
Se dovessi avere ancora problemi si vede ... il tuo giro potrebbe essere un Piezo ( e non MEMS ) e quindi con una regolazione particolare per avere la coda ferma in Hovering
Ps se te la senti qualche giro in piu ' del rotore
