Originalmente inviato da marcotorre Sbagli, se metti a 1200mah fondi tutto, a meno che non sia espressamente specificato che si possono caricare a 4c ma ne dubito, quindi caricale a 300mah e non sbagli di certo, io sinceramente le carico con il carichino a quattro uscite una per ogni uscita e ci impiegano circa una mezzoretta, questo per quanto riguarda la mia situazione, di più non saprei.
Saluti Marco |
iO HO IL carichino come dici tu riginale ma ha un uscita poi ho l'imax in oggetto ma i dubbio che ho io visto che praticamente vengono caricate in parallelo in quanto riconopsce 1s come batterie, vuol dire che la corrente viene divisa tra i ar rami egualmente o sbaglio?
Il arichino c tu hai sarà proprio per 4 lipo il mio è per una lipo er cui se metto 3090mah eci metto 4 lipo collegate ci impiegaquas quanto caricarne 4 una dopo l'altra e quello avvalorala mia tesi della possibilità di mettere 1200mah (tando a 2x le ho già caricate senza problemi) ma volevo esserne sicuro.
Tu sei sicuro he mettendo 1200mah sbaglio?
ricarico il file se non si vede ,ditemi se ora si vede
