Originalmente inviato da Edofly'97 Capito, quindi bisogna avere un pò di fortuna? O magari dipende dai motori che si mettono? Magari con alcuni si hanno problemi e con altri no.. |
Io sono generalmente fortunato, ma questa volta non lo sono stato.
I presupposti tecnici per una coda brushless problematica ci sono tutti sulla V2.
Bisognerebbe indagare seriamente caso per caso quando la conversione riesce bene e trarne insegnamenti.
