Discussione: chi lo conosce?
Vecchio 18 ottobre 06, 10:42   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Le NiMH non soffrono dell'effetto memoria o, meglio, soffrono mooolto leggermente di un effetto simile, per cui non è così necessario il riciclo del pacco. Per il resto, come detto, si comportano come NiCd.
La carica a 160 mA per 14 ore è giusta per un pacco "vuoto"; se il pacco fosse a mezza carica potresti tranquillamente caricare a 160 mA per 7 ore.
Ma il problema è sempre lo stesso delle NiCd: non si è mai sicuri del livello di carica residuo.
A questo punto, anche se le NiMH non lo richiedono, sempre meglio fare il ciclo; sarai, così, sempre sicuro di avere le batterie cariche al massimo.
Tieni presente anche un'altro fatto.
Come per le NiCd, anche con le NiMH, se carichi a 0,1C (circa 150 mA nel tuo caso), puoi lasciare in carica le celle anche molto oltre il tempo limite, anche il doppio (24 ore) e non succede nulla. La sovraccarica immessa viene smaltita sotto forma di calore. E' comunque bene non approfittare della cosa, a lungo andare un certo degrado potrebbe verificarsi. Ripeto: tutto ciò solo in caso di cariche pari o inferiori a 0,1C.
