Originalmente inviato da Scruffy ecco le altre. per il ruotino il problema riguarda le istruzioni... ocem dicevo viene riportato di piegare il ferro sopra la squadretta e ancorarla li, mentre ho preferito infilarla dentro il timone così da avere magiore stabilità e precisione di movimento...
inoltre piegare il fil di ferro poteva danneggiare la squadretta, dato che il fil di ferro doveva fare un algolo di 90° e poggiarsi sopra di lei....
il ferro invece delle ruote è davvero rigido... se lo lascio cadere da un 10cm va come un sasso senza rimbalzare si che è abbastanza scarico, ma un minimo dovrebbe molleggiare e invece è duro come una roccia |
Per modificarne l'elasticità (del carrello anteriore). dovresti cambiare la sezione del filo/gambe, la cosa la ritengo abbastanza inutile, in quanto nn puoi aver sbagliato niente, "quello è così"!! Ciao
PS: il parafiamma, è identico a quello del Mentor e io sono stato ripetutamente criticato, per averlo rifatto in metallo, proprio per il FunCub!
