Originalmente inviato da rugrug non va male, ma dimmi due cose:
-quanto hai di "pitch" (passo) nello Swashmix (Swash AFR, o "piatto")
-e se hai ancora margine prima che il piatto tocchi, sia tutto su (gas al massimo) che tutto giù (gas al minimo)
si intende con una curva del passo NON ancora impostata, cioè "vergine" (da 0% a 100% oppure da -100% a +100% nelle radio con tale scala)
tutto chiaro ? |
si Rugrug tutto chiaro.Pitch al 50% ed ho ancora margine eppure tanto non ostante il piatto faccia tutta la corsa.Comunque ho letto pure cio' che spiegavi tu all'inizio.
