ciao ragazzi, sto pensando di passare al fbl sul mio 550, e di prendere il 3gx... premetto che ho letto solo le prime 25 pagine di questo tread, e volevo chiedervi un paio di cose...
sul forum helifreak ho letto che hanno avuto seri problemi con questo sistema, in quanto il sistema si resettava alle impostazioni di fabbrica "quando voleva", e dopo mesi di sperimentazioni e crash, hanno ipotizzato che sia la cover del sistema che è cromata e conduce corrente, che in particolari situazioni alcuni pezzi metallici possono toccare e andare in corto, facendo resettare la centralina in volo con le conseguenze che potete ben immaginare...
volevo chiedervi, qui qualcuno ha mai avuto tali problemi?
altra cosa: il mio 550 ha su le componenti stock da combo, e ho letto sempre nello stesso tread della protezione cromata, che lanciavano ipotesi su questo reset della centralina in quanto l'esc da 70A stock del 550combo da troppa poca corrente a servi e 3gx, e il sistema non ce la fa a sopperire ad un carico del genere...
sapete dirmi niente a riguardo?
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
