Originalmente inviato da Cristian01 ho notato ke dando tutto gas ho +9° a meta' 0,5 e a 0 gas -9,5 |
non va male, ma dimmi due cose:
-quanto hai di "pitch" (passo) nello Swashmix (Swash AFR, o "piatto")
-e se hai ancora margine prima che il piatto tocchi, sia tutto su (gas al massimo) che tutto giù (gas al minimo)
si intende con una curva del passo NON ancora impostata, cioè "vergine" (da 0% a 100% oppure da -100% a +100% nelle radio con tale scala)
tutto chiaro ?
