Originalmente inviato da Cristian01 no a livellare il piatto |
Hai livellato il piatto? Allora con un misura passo ti fai i gradi di passo, metti la fly in piano, io ho fatto una riga sul muro del garage con la livella,per controllare che sia in piano con l' eli e poi stacchi 2 dei 3 fili del motore, imposti una curva da -2 gradi a minimo dello stik a + 9 a tutto stik alto.
