Vecchio 14 ottobre 12, 00:23   #3153 (permalink)  Top
lucafuria
L'avatar di lucafuria
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Cristian01 Visualizza messaggio
Grazie,dovrei iniziare con al settare la testa
Tu parli del livellamento del piatto.
Teoricamente con le squadrette dei servi posizionate perfettamente a 90° rispetto all'albero, dovresti avere il piatto livellato.
Purtroppo così non è.
Non sempre si riesce ad avere tale condizione, in quanto i servi non sempre sono montati perfettamente a livello.
Vedi il caso del nostro modello che monta i servi anteriori leggermente inclinati.
Bisogna quindi, innanzi tutto, lasciare a zero tutti i trim e subtrim della radio.
Agire prima di tutto sulla meccanica, per cui assicurarsi che i linkage (rinvii che collegano i servi al piatto) rispettino scrupolosamente le misure prestabilite dalla casa.
Poi bisogna portare il più possibile a 90°, rispetto all'albero, le squadrette dei servi.
Nel nostro caso ti aiuti facendo riferimento ai fori asolati che ci sono nelle fiancate in carbonio.
A questo punto ci vuole un livellatore piatto, che è semplicemente un pezzo meccanico in alluminio, che s'infila sull'albero per la regolazione fine del livellamento.
Dopo che farai i controlli suddetti fammi sapere.
FUTABA T14SG
lucafuria non è collegato   Rispondi citando
