Discussione: Sakura zero
Vecchio 13 ottobre 12, 22:30   #82 (permalink)  Top
torenna
Data registr.: 23-02-2012
Residenza: Brescia
Codice:
se ti facevano la molla lunga quanto tutta la corsa dell'ammortizzatore non potevi lavorare con il droop. si deve spessorare pochissimo e lasciare 0,5mm tra spessori e molla. non deve essere "compressa" altrimenti non lavora.
il droop è il fine corsa dei braccetti che si regola con scalimetro e i blocchetti che vanno sotto al modello. si regola senza ammortizzatori , poi si montano si spessorano , si ricontrolla il droop , se necessario si svitano le manine
premere sulla molla significa solamente alzare il modello da terra. se vuoi una molla piu' dura non devi comprimerla. devi cambiarla.
Gentilmente giorgio93,
spiegheresti ad un inesperto come me, con parole semplici, come funziona questa regolazione .... droop, blocchetti ecc.
grazie anticipatamente.
torenna non è collegato   Rispondi citando
