Originalmente inviato da KAPPAWING182 no no l'ho modificato per il trasporto e con 2 viti si toglie piano completo e stab/vericale !!!hihi
quindi potrei modificare l'alloggiamento (dove poggia ) il piano do coda |
ecco dove casca l' asino..
Materiali come l' EPO o elapor o EPP quando sei costretto a montare parti vitali con viti...
prima o poi capita di stringer troppo e le incidenze (per l' ala sarebbe corretto parlare di CALETTAMENTO) vanno a farsi friggere.
Penso che nel riparare la fusoliera tu abbia messo troppo materiale (colla?) nella parte anteriore dello scasso dell' ala sulla fusoliera.
Vedi se puoi grattare qualcosa, ricontrolla le viti che serrino bene, ma non schiaccino nulla.
Metti altro spessore dietro l'ala.
Dalle foto si evince anche che il motore non è affatto disssato in basso, o perlomeno non quanto avevi detto tu. A me sembra in linea col piano di coda e quindi sulla linea di trazione.
Robbè
