Originalmente inviato da charly78 ok quindi se ho capito nell'esc non si attiva la funzione governor, basta attacare ad una delle tre fasi del motore il sensore della centralina fbl che ha la funzione governor e poi si setta tramite software. Ma ci deve essere compatibilità tra la centralina fbl e l'Esc? In commercio c'è solo il vbar con questa funzione? |
Ci sono casi d'incompatibilità tra fbl ed esc. Molti fbl supportano il governor. Sicuramente brain e skookum.
