Originalmente inviato da cecca95 ci sono riuscito .
sembra funzionare bene, ho scoperto che 2 pin di arduino hanno il pwm a 960 herz, quindi abbastanza vicino a 1kHz del v2.
dopo provo a vedere se funziona anche con i pin da 490 herz.
forte questa cosa del blheli, è molto più facile gestire un motore brushless.
con arduino per fare un segnale ppm è più complicato.........
l'esc come potrebbe reagire con frequenze diverse??il tempo di on/off è diverso nella scala temporale.....
una frequenza più alta corrisponde a più precisione nella curva del gas??.
mi sai consigliare un buon oscilloscopio a livello hobbystico??
ciao |
Si, credo proprio che a frequenza più alta, la risoluzione temporale aumenti.
Poco senso negli elicotteri, ma in un multicottero potrebbe esserci differenza...
Per l'oscilloscopio non sono ferrato. Io uso il
DSO Nano V2 flashato con il
firmware BenF 3.64.
Se lo prendessi, ordina insieme anche
l'adattatore BNC ed una
sonda seria
