Originalmente inviato da charly78 Per i servi hai fatto una buona scelta, per il bec esterno che vuoi mettere io ho fatto la medesima cosa dal primo giorno che ho montato il Gaui X5 e l'ho collegato direttamente alla lipo 6S, cioè ai cavetti dell'ESC in parallelo che vanno alla lipo. Per il motore avrei fatto diversamente, nel senso che prima avrei provato col pignone più grande FlightTech > Steel Pinion Gear Pack(18T- for 5.0mm shaft)
La foto non si vede peccato, e poi se non andava avrei messo il motore ed avrei optato per quello che hai montato tu |
Ho la corona elicoidale.. Quel pignone é per la corona rossa.. Poi non è solo il fatto di giri ma di potenza.. Il motore che ho preso ha l albero di 6 quindi devo allargare il pignone di un mm. Senno cera il 4020 sempre 1100kv ma ha 200W in meno dell originale, il 4023 2200W. Pesa solo 40g in piu. Ovvio che ci vuole delle super lipo per tenere 2700 in governor ma credo di averle..
