Originalmente inviato da flash70 La ricevente la puoi alimentare con un pacco a 4 o 5 celle NiCd oppure NiMh, orientativamente da 1500 a 2500 mah, all'uscita del pacco batterie c'è la spinetta tipo Futaba o Hitec da inserire direttamente nella ricevente o normalmente tramite un interruttore, il quale presenta tre cavi, la femmina per la batteria e i due maschi uno per la ricevente e uno per la ricarica. |
per la peppina ora ho capito! quindi basta che prenda un pacco batterie e ci applico una spinetta tipo quella dei servi (chiaramente rispettando polarità e colori) BENE! e per la spinetta piccolina del visualizzatore di carica? taglio i cavi e li metto in parallelo ai fili batteria? o esiste un adattatore tipo presa a "Y"?
