Originalmente inviato da discovery2005 Ti è stato detto prima da Rugrug di controllare i trim e sub trim!!
Hai detto che il trim non era a zero, ma i sub trim li hai controllati???
I sub trim sono tutta un altra cosa rispetto ai trim e li trovi nel menu della radio!!
Fondamentale trim e sub trim devono essere a zero volando in avcs altrimenti la coda si comporta in questo modo!!!!
Altra cosa fondamentale, quando colleghi la batteria al modello l'ely deve rimanere immobile per circa tra secondi finche non vedi che si centra lo slider di coda, se lo muovi prima, intendo anche una piccola vibrazione avrai questo problema dello slider che và tutto da un lato, questo perchè in quei 3 secondi avviene un inizializzazione, dove il gyro controlla se è tutto apposto e imposta l'accelerazione angolare corrente come zero (per zero intendo coda ferma senza movimento), quindi per cui se dovessi muovere la coda anche di poco quella accelerazione viene memorizzata come zero, quindi dopo avresti i problemi che hai!!!
Penso che tu faccia già questa procedura correttamente, però te l'ho detto perchè non si sà mai |
si faccio attenzione all'inizializzazione senza muovere l'ely, i subtrim sono a 0 così come i trim. L'ely passo passo sembra migliorare ma tende sempre a imbardare a sinistra
t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato
e offshore a motore da 1 metro
