Originalmente inviato da hurricane01 ma che motorehai x farlo andare ad oltre 3000 giri? io ho il medusa ed il kontronik e senza tirarlo faccio 2500 giri e sono abbastanza... |
il motore è un aplus da 4050 giri\V , a 3000 giri dando tutto passo si "siede" un po naturalmente il consumo aumenta ma il motore non sembra scaldare molto anche perchè parliamo di un modello da 500g e non di un t-rex da 730g.
lo so mi sono esaltato un po per essere un principiante ma sono tornato da Trento e dopo aver visto un"campione" volare con il trex con 2 pacchi diversi di batterie che facevano rendere al modello rispettivamente 2900 e 3300 giri
e la differenza si vedeva nettamente, naturalmente con pale rigorosamente in carbonio da 315 (un grande!).
quando imposto l'atterraggio ritorno in idle1 a 2400 giri e la differenza mi da quasi fastidio.
e poi vuoi mettere il passaggio da idle1 a idle2 in hovering! è come inserire il turbo, il fischio delle pale aumenta ma la meccanica rimane silenziosa e..................via
