Originalmente inviato da Naraj ... lunghezza cm 68 diametro max cm 73 diametro min. cm 45 - materiale tubo inox 0,3 mm testa in alluminio.
...Naraj. "[/COLOR] |
Uhmm forse è meglio rettificare i diametri in mm, piuttosto che cm...
Comunque la spinta prodotta è la conseguenza del principio di conservazione della quantità di moto: tanta massa esce dal tubo a data velocità, tanta spinta uguale e contraria si genera.
Necessariamente in questi motori, la spinta è direttamente proporzionale (a meno di piccole altre variabili) al volume della camera d combustione. Tanta più massa si elabora, maggiore sarà la spinta. La lunghezza del tubo
praticamente "accorda" le onde di pressione, in maniera molto simile a quanto accade con le espansioni dei glow.
Spero di non aver ripetuto concetti già espressi nei posts precedenti.
Saluti
Andrea
