Originalmente inviato da alfiosca Salve ragazzi,
il problema dello scuotimento della coda sarà già stato affrontato diverse volte in questi oltre 17mila post.
Qualcuno molto paziente può darmi i link in cui si descrive il problema e si trova la soluzione?
Saluti |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Se stiamo parlando di un V2 std , uno dei motivi ( secondo me l 'unico " strano")
e ' dato dall'attrito eccessivo tra Main gear e pignone motore che determina ( ovviamente non sempre e non per tutti gli Mcpx ) delle vibrazini negative al giro di coda .
Con la lipo carica , e piu ' giri rotore " fluidi " non sono presenti .
Spesso il responsabile e ' piu 'il pignone / motore che il Main gear che , anzi , se cambiato con un Main gear nuovo ( dentini da " rodare " ) peggiora .
Se parli di vibrazioni veloci e " piccole " da gain alto sono ( IMHO ) da non prendere troppo in considerazione e derivano da fattori vari ma ininfluenti al volo , e ogni micro viene preferibilmente settato con un gain leggermente alto .
Infatti anche quando regolabili di gain , con un settaggio meccanico di coda buono , sui sub micro e ' meglio avere un gain di coda leggermente alto .
