Originalmente inviato da -RsX-
all'interruttore messo in serie, poco importa della tensione
i watt dispersi in calore sull'interruttore sono W=Rinterruttore*I^2
alcuni fanno differenza tra CA e CC, più sale la tensione e minore diventa la corrente gestita per evitare archi sui contatti
esempio di un relè, che è pur sempre un interruttore
15A 24VDC/120VAC e 10A a 250V (1800VA contro 2500VA, i tuoi conti non tornano ) |
Ma io ho fatto un esempio MOLTO diverso : 57A a 5 oppure a 48V (quindi pari Amperaggio ma Volt diversi e quindi Watt diversi). Ovvero una potenza di 285W contro una di 2736W !!!!
Ti voglio vedere a gestire 2 potenze così diverse sui contatti dello stesso relè a meno che tu non prenda, chiaramente, un relè che sopporta la potenza maggiore.
Se prendi un relè (o un interruttore, è lo stesso) che sopporta la potenza minore, non so se si comporti in modo del tutto indifferente alla condizione maggiore che ho fatto io nell'esempio.
