Originalmente inviato da gussalapita eh, non è una brutta definizione.
Con qualche adattamento per favorire la manovre, tipo un profilo più spesso.
Per quanto riguarda i test in aria calma al mattino, l'ho fatto una sola volta nella vita lanciando (a mano) dall'alto di un carro agricolo e salirci e scendere ripetutamente mi sfiancò. Usavo anche le braccia e ciò toglieva sensibilità alla costanza dei lanci.
Il modello era leggero, un tre metri con profilo variabile, lanciavo con profilo pulito.
Ciò che è peggio è che non ricordo che efficienza venne fuori dalle medie. 18?
Verso la fine c'era già aria. in quegli anni lavoravo di notte, non ripetei l'esperienza.
Certo, con l'avvento dei sensori moderni e con una fionda intelligente (con cella di carico) si potrebbe far tanto.
Si potrebbe anche costruire una galleria del vento.
Tra l'altro: chi dispone della documentazione raccolta da Gallazzi? |
Per avere qualche dato basta mettere una foglia di insalata sul modello, la tartaruga la vuol mangiare e salta in groppa.
La favola della bella tartaruga rossa la trovate qui:
Il Gabbiano R/C: Telemetria con UniLog
