Finché le carichi a 0,1C (un decimo della capacità, in questo caso 150 mA) fai come se fossero NiCd.
Solo in caso di cariche rapide (non sò se le celle della MPX le sopportino) e con apparecchiature dotate di Delta Peak, per le NiMH le regole sono leggermente diverse.
Ma mi pare che il tuo carichino non sia dotato di Delta Peak, per cui ...... nessun problema. Caricale a 150 mA come facevi con le NiCd, e comportati altrettanto per la scarica.
