Originalmente inviato da KenR1 Ciao Blek,
gli esc e il motore li prendi da oversky il resto oti arrangi o lo prendi da Dylan di Astroid Deisgn che ho contattato ieri sera, mi ha detto che ha breve riceverà i kit con tutto il necessario per farlo BL, costeranno circa 60 compresi di tutto, io lo prenderò li.
Ecco la sua mail:
Hi Ken,
A few weeks on the kits, maybe less. Oversky is making the motors now
The contents will be :
Flashed XP-3A
HP03SE motor 13500 or 16600 KV
7 tooth pinion installed
Carbon frame braces
ABS plastic motor adapter ring
1.2x5mm screws and spacer stock for the servos.
Cost will be around $60
Battery mounts for the Hyperion 180 and 240 that fit on modified stock skids will be available too. |
azz... 60€...mannaggia...ne devo spendere altrettanti per la nuova centralina... sto nano mi costa quanto un 450!!?
di quella lista ho solo l'esc già flashato... non credo che risparmierò granché... sic...
S3 & Tapatalk v.2
