Originalmente inviato da Blekmacigno leggevo qualche centinaio di post fa magnificenze sulle MachPro... costano anche relativamente poco...
Qualcuno ha provato anche le Hyperion?
Considerando che le spese di spedizione costano più delle lipo mi interessa, per capire che ordine fare..
Grazie.
P.S.
provato il nano-ballerino in esterno con brezza discretamente forte, anche qualche bella folata improvvisa..
il tutto regge, si differenzia da mcpx per il fatto che controvento arranca, quasi si ferma, ma per il resto tiene. La coda tiene anche meglio del mio mcpx V1 dual coreless... ma quello non fa testo perchè temo soffra di vibrazioni al rotore che disturbano il gyro.
I flip sono uno spasso.. ma il motore, porello, urla pietà..
Urge BL (dopo centralina nuova) ho già xp3A ma non ho ben capito da dove ricavare la rondella in plastica per innestare hp03 nel telaio originale.
Bèh.. mi manca anche il motore in effetti... dove si prende? |
Ciao Blek,
gli esc e il motore li prendi da oversky il resto oti arrangi o lo prendi da Dylan di Astroid Deisgn che ho contattato ieri sera, mi ha detto che ha breve riceverà i kit con tutto il necessario per farlo BL, costeranno circa 60 compresi di tutto, io lo prenderò li.
Ecco la sua mail:
Hi Ken,
A few weeks on the kits, maybe less. Oversky is making the motors now
The contents will be :
Flashed XP-3A
HP03SE motor 13500 or 16600 KV
7 tooth pinion installed
Carbon frame braces
ABS plastic motor adapter ring
1.2x5mm screws and spacer stock for the servos.
Cost will be around $60
Battery mounts for the Hyperion 180 and 240 that fit on modified stock skids will be available too.
