Originalmente inviato da Madblade Lift il tuo modello con canopy blu/grigia non ha il tail case in alluminio, nè i cuscinetti aggiuntivi possibile o vedo male io? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Un'altra domanda: è possibile utilizzare i cuscinetti delle manine di coda come cuscinetti aggiuntivi sulla scatola di coda? |
Vedi quasi bene ;)
E' una scatola stock, ma con 4 cuscinetti.
Il fatto è che con la modifica dei 4 cuscinetti la scatola di coda stock va benissimo.
Comunque la cambierò, non fosse altro perché il tail box cnc è più semplice da regolare sul trave e perché tiene la pinna di coda più saldamente senza rischi di spanare la sede della vite di fissaggio.
Magari aspetto la scatola di coda Lynx, che dovrebbe vedere la luce prossimamente, insieme ad una versione pro del piatto, con pin antirotazione laterale rialzato a livello dello snodo a sfera.
Il cuscinetto da utilizzare per la modifica del terzo cuscinetto sul torque tube da me realizzata deve avere foro da 1,5 mm e diametro esterno 4 mm. Lo spessore è indifferente. Io ho utilizzato un cuscinetto uguale ai due che supportano il TT (1.5X4x1.12).
Sent from Tapatalk app
