Vecchio 12 ottobre 12, 14:13   #7 (permalink)  Top
bernaroby
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Uno dei miei maestri mi ha insegnato a fare così:
- tubo in carbonio con foro per "spinare" l'asta filettata che sulla parte liscia è stata piegata a 90°
- tondino di legno del diametro interno del tubo di carbonio con lunghezza maggiore della parte dell'asta che infilerai dentro al tubo. Il tondino di legno lo devi scassare per tutta la lunghezza su un lato con profondità pari a quella dell'astina per arrivare all'altro con profondità maggiore per centrarlo un pò
- colla 5 minuti sull'asta che inserisci nel tubo di carbonio poi sul tondino di legno scassato che vai ad infilare bello preciso nel tubo con lo scasso in corrispondenza dell'asta. Così si blocca tutto senza nessuna paura che si scolli nulla o che si sfibri carbonio.
Spero di essermi spiegato bene.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
