Originalmente inviato da il_ciclista Giorno vadafer.
Siccome ho un v2 lift mi aveva consigliato di usare il thestive da mettere fra la 3 in 1 e regolatore.
Mi ha postato una guida.
Se tu hai un'altra guida' a me saprebbe utile.
Pero' basta che non ci sta da saldare un casino e su piste : )+
Tu come lo hai realizzato ? sempre per cortesia ovvio
grazie 1000 |
Mentre col 3S è obbligatorio un bec esterno e quindi si taglia la testa al toro, col 2S è ancora possibile scegliere una soluzione più leggera e semplice sfruttando il bec lineare integrato nell'esc.
Però è necessario che il bec integrato sia da 3A per poter pilotare la coda.
Gli esc flashabili arrivano a 1,5A e dunque non sono adatti.
Per quello ti ho consigliato il CC10 che però, avendo un ingresso ppm, necesstita del convertitore.
L'alternativa a 2S è l'esc flashato senza convertitore e coda brushless a 2S, ma non l'ho mai provata, mentre mi pare che vadafer l'abbia sperimentata.
Sent from Tapatalk app
