Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 12 ottobre 12, 10:57   #6276 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da maxer11 Visualizza messaggio
infatti è quello che non torna è tutto ok ma non riesco a capire perchè non vuole starsi fermo. il reverse è corretto girando la coda verso destra (imbardata sinistra) il slider stringe il dito, ovvero và verso il tubo di coda
tanto per non tralasciare niente:
1- quando colleghi il modello alle lipo, lasci fermo il modello senza muoverlo per qualche secondo, onde evitare che il gyro prende un falso neutro
2- qundo accendi il modello è in avcs o blocco di coda
3- dopo averlo acceso in avcs e poi passi in normal, l'ely rimane fermo o gira, se gira da qualche parte non hai lo zero meccanico e controcoppia
4- se accendi il modello in avcs senza toccare niente vedi lo slider della coda che si muove o va a fine corsa, se si, mi sà che sta andando il gyro o ci sono altri problemi
5- hai stretto il servo di coda sul tubo onde evitare che si sposti durante il funzionamento
tieni conto che il 250 è molto piccolo, se trovi lo zero meccanico dei palini di coda spostando il servo di coda, devi essere preciso con spostamenti meno del millimetro.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
