Originalmente inviato da liftbag Uso Rakonheli perché ho avuto il set completo per il rotore in regalo.
Devo dire che mi ci trovo a meraviglia e che il piatto corregge l'errore di fase.
Ma se si vuole dare un reale valore ai soldi spesi, credo sia meglio optare per Lynx Innovation.
Loro usano lega 7075 e cuscinetti ABEC5.
Le foto che hai visto erano senza orings, ma prima di volarci ho messo i grommets per la canopy, una misura pefetta per i componenti Rakonheli.
La coda Rakonheli l'ho presa quando Microheli aveva a catalogo solo quella sbagliata tonda. La Rakonheli va bene, ma ho il sospetto (leggendo in giro) che Microheli utilizzi cuscinetti flangiati migliori.
Non ho autorotazione MH, ma ghiera CNC. La preferisco perché il sistema di fissaggio a morsetto scongiura attriti eccessivi per compressione dei cuscinetti del telaio.
I pignoni per il 130X hanno modulo 0.4, non sono compatibili con mCP X.
Con lo Spin userò sicuramente il 10T che già sto utilizzando con l'HP08S 8000kv, sperando che abbia birra sufficiente a sostenere l'aumento di giri.
Ciao,
Paolo |
Sera lift .
Aspettavo la tua risposta e per fortuna e' arrivata.
Grazie molto gentile prendo nota di tutto anche perche' prima di prendere il modello prendo prima gli upgrade e dopo il modello.
Il terzo cuscinetto sull'albero e' na ficata.Sui modelli piu' grossi ci sta e lo incollano con il ciano a meta' del tubo.
Grande come sempre :
Vorrei prende tutti gli upgrade microheli che servono perche' mi ci sono trovato strabene sull'mcpx.Anche se alla testa lynx ci avevo gia' pensato.
MAgari se aggiornate anche la bibbia del 130 almeno cosi' si ha tutto.
Ovviamente sempre per cortesia e tempo permettendo.Ovvio
Grazie 1000.
p.s.Puoi fare la lista della spesa per cortesia ? tempo permettendo ovvio
Me sta sempre piu' veni' la voglia de prende sto modello :
