Originalmente inviato da bladebuster Grazie!
visto che hai la "tecnologia" per flippare a go-go, mi daresti i tuoi settaggi della TX? che TX hai peraltro?
ciauzz |
Ho la DX6i.
Allora per fare i flip in particolare lo uso così:
D/R AILE 85%
D/R ELE 100%
EXPO ENTRAMBI 25%
TravleADJ AILE/ELE/RUDD 100%
TravleADJ pitch 70% down e 85% up
quest'ultimo dipende molto dall'accoppiata radio modello, io per avere la stessa escursione misurata perfettamente identica con 0° al 50% del gas lo devo mettere asimmetrico, dalle mie prove il setup limite per l'escursione delle pale è di 21 mm per parte e quindi 42 mm partendo da 0 a 100% di escursione del gas, oltre il motore non regge e con meno non sia ha abbastanza forza per tenerlo in linea in uscita dal flip.
