Originalmente inviato da Dave_Blade Innanzitutto grazie per la risposta. Anche dai 520 post precedenti ho visto che sei uno dei membri più attivi e disponibili!
Gli O-ring sono quelli previsti dallesploso del modello presente anche nel manuale. Il codice ricambio è BLH 3113 (asse+oring). E praticamente impossibile tenerli installati.
Per quanto riguarda il movimento dellelicottero, non sembra TBE. Lelicottero è stabile in aria. Se lo metto in hovering ci resta senza compiere giri in stile TBE. In pratica nel mio caso è come se il modello fosse appeso per la testa (che è immobile) e il carrello disegni piccoli cerchi. Non è semplice da spiegare. Mi scuso per la descrizione approssimativa.
Il bilanciamento lho fatto seguendo i vari consigli del forum e sembra sia a posto.
Ciao e grazie! |
Il tuo è in effetti TBE, ma quasi del tutto assente, per la natura del 45° è normale che l'heli abbia un "effetto pendolo", in tal caso questo si combina con l'appena accennato TBE, dando il risultato della testa ferma. Sempre che i cerchi siano lenti, non superiori a 1 giro al secondo, per esempio...
Sul ricambio, gli O-ring, non ti saprei proprio dire, a questo punto aspetto anch'io una risposta in merito, chissà che sul mio abbiano qualcosa di storto e io non ne sappia nulla
Riguardo all'attivo e disponibile, beh...
Io ho letto in giro, e per lo più riporto quanto imparato, dato che il mio heli non ha mai dato problemi particolari. Comunque se dico una cosa vuol dire che ne sono sicuro, altrimenti preferisco non esprimermi (come per gli O-ring, per esempio). Grazie comunque del complimento
