Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 11 ottobre 12, 19:05   #5687 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Lasto ad ogni modo ecco le cause principali per il beccheggio (cioè se sdelfina):
- Di solito quel problema e' dovuto ai giri motore troppo bassi rispetto hai gradi, il prolema ti aumenta quando la batteria si sta' scaricando? (hai provato con diverse lipo? te lo fa in normal? prova in idle up in caso)
- controlla la fly-bar
- pale troppo serrate?
- controlla che l'albero principale non abbia gioco (su e giù)
- Lipo ben ancorata?
Se non risolvi.....
passa al Flybarless e abbasssi il gain del ciclico... e la smette di sdelfinare! ahahah
ma che giri bassi, me lo fa di piu' in idle up e sai che il mio gira a 2850. E' uno sbacchettamento veloce identico a quello del gyro quando e' troppo alto il gain, solo che e' sul piano verticale. Una cosa del genere potrebbe essere causata (spero proprio di no) da un po' di jitter dell'elevatore.
Per dirla tutta e' comparsa dopo ch eho messo i savox ed i palini KBDD. Rimessi i palini stock lo fa di meno, ma lo fa.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
