Grazie per le dritte!!
Gdiiulio, sei grande, posso chiederti di accompagnarmi in questo progetto, visto che la scheda la conosci come le tue tasche? posso approfitare della tua pazienza, farò assolutamente tesoro delle tua indicazioni.
Giusto così per gradire la scheda è quella...... i motori che ho preso, sono n.4,
e si chiamano 23LM-C304-51V, le caratteristiche sono:
(MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A Bipolare (4 fili) stepper motor with winding resistance 2.7 ohms. Holding torque 0.544Nm(5.5kg-cm). Rotor inertia 0.11kg-cm2. Detent torque 0.054Nm(550g-cm). 6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output shaft 6.3mm dia x 10mm long. Body 56.5mm dia x 51mm long with 57mm square mounting face having a 5.2mm dia mounting hole in each corner on an approx 47mm square.)
in allegato c'è il data sheet.
NON DIRMI CHE HO CANNATO???!!
Ci vuole proprio quell'alimentatore? o un pò più piccolo?
Grazie e saluti
Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello.
(prof. Pazzaglia)
