Originalmente inviato da Madblade Bene....oggi mi sono dedicato - come promesso - alla trasformazione del balde in macchina volante FBL
Ho utilizzato un sistema Tarot ZYX-S ed una testa TAROT fbl. Questa combinazione è molto conveniente (forse la più economica sul mercato) ma necessita - dal punto di vista meccanico - alcuni adattamenti per poter essere installata sul balde 450.
In primis va limato di qualche millimetro l'albero rotore (foto 1).
Inoltre è necessario sostituire gli uniball del piatto con quelli più grandi della Align (foto 2). A me, fortunatamente, ne avanzavano un pò dal T-Rex sport. Inoltre è necessario limare i link che si attaccano sul piatto nella loro parte inferiore (foto 3) perchè altrimenti andrebbero a strusciare sul piatto stesso. Lo stesso deve essere fatto con gli altri due braccetti a 90 gradi che costituiscono la testa fbl. Uno dei servi (l'elevatore) ha bisogno di una prolunga, perchè parte "da più lontano" e non arriva alla centralina. Infatti, mi sono dovuto fermare a metà cablaggio perchè non ho la prolunga
Nell'ultima foto vi mostro la centralina nella sua elegante scatoletta.
La scatola, oltre alla centralina, contiene i tre cavi di collegamento necessari al cablaggio e tre biadesivi, ma non contiene il manuale.
Manuale e software vanno scaricati on line.
In settimana (spero) di completare l'opera...stay tuned! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da bandit Il piatto è (quasi) servito. Ieri mi è arrivata a casa la testa DFC della Tarot. Mi aspettavo di trovare il solito sacchettino di pezzi, invece era già tutta assemblata. L'albero DFC della Tarot non è assolutamente compatibile con quello dei bladoni. E' enormemente più corto e non c'è nessuna interdistanza tra i fori che possa far pensare ad un adattamento.
Per utilizzare gli alberi originali ci sono 3 modi:
a. Accorciare l'albero originale di un 1cm e rifare i foro di testa. (molto complicato)
b. comprare i link allungati Tarot 450 FBL Modifying DFC Main Blade Linkage Rod TL45188-01 (soluzione non testata)
c. montare i ball link di QuickUK che è la soluzione adottata da me e spero che funzioni. Bisogna allargare il foro nei ball link con una punta da 2mm ed avvitarli fino in fondo sui braccetti Tarot. Almeno meccanicamente pare aver risolto il problema.
Questa testa ha il feathering shaft proprietario da 4mm molto corto con i bulloncini che tengono le manine fatti in acciaio 12.6 ad alta resistenza da 2.5mm. Il che la rende più resistente ma non c'è niente di riciclabile.
Anche lo "Jesus Bolt" che tiene la testa sull'albero è da 2.5mm quindi va allargato il nostro foro da 2mm
Sulla testa c'è una linea di riferimento per fare lo zero ed anche un foro M2 con la battuta piatta per un head stopper.
Come giochi meccanici non c'è male anche se come primo impatto la testa di HK mi pare più solida. ![](http://img259.imageshack.us/img259/7558/b400fbltarothead.jpg) |
Bandit, mica l'ho scritta io la Bibbia di conversione in FBL
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Leggendo queste cose, IO personalmente mi tiro indietro e contino a stare sulla mia posizione : se trovo un kit "plug&play" lo prendo in considerazione (possibilmente della Casa madre), diversamente questi non sono lavori che fanno per me
