Vecchio 11 ottobre 12, 11:24   #4 (permalink)  Top
NeroCupo
Data registr.: 18-12-2009
Ok, letto il manuale, fatto il cavo e connesso all'alimentazione.
Che dire: bello!
  1. Partenza progressiva: l'inverter aumenta lentamente la frequenza alla partenza, e quindi anche i giri del motore, così non ci sono strattoni. Stessa cosa per lo spegnimento.
  2. Stabilità: appoggiato su un piano, anche se di sezione circolare il motore è stabilissimo. Meglio.
  3. Rumore: Il tono è quello di un aereo in decollo, solo che il volume è inferiore a quello di un normale aspirapolvere. Direi migliore delle aspettative.
  4. Temperatura: dopo alcuni minuti di funzionamento, il corpo era fresco, mentre il colletto dove c'è l'attacco della pinza era poco più che tiepido. Mi sembra accettabile.
  5. Ci sono le connessioni per una porta seriale per pilotare l'inverter, e questo è interessante, solo che per ora vado con la regolazione manuale (che è già tanto)
La velocità del motore è regolabile da 0 a 400Hz, solo che viene consigliato di non scendere al di sotto dei 100Hz causa minor raffreddamento della ventola.
Mo' devo aspettare la CNC e poi vediamo
Saluti
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
