Vecchio 11 ottobre 12, 10:58   #11 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
provato ieri sera ... FUNZIONA!
CIAO romoloman come da titolo... funziona!
ho misurato singolarmente cambiando la posizione dello stick per ogni canale della radio... da min a max....
Poi ho collegato direttamente sul pin 8 di arduino ogni singolo canale proveniente dalla rx.... ..il range coincideva... non c'erano interferenze... o problemi vari..
devo ringraziarti.. perchè in alternativa usando gli interrupt la precisione era un optional.. ....invece l'input capture è molto preciso misura con precisione del uS...
in questi giorni avevo fatto anche delle prove con pic16F84 usando l'interrupt del RB0/int... anche in questo caso la precisione era da censura!
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se hai problemi prova a fare così:
Io ho usato dei 1N4148 con una resistenza da 1K come nello schema, senza transistor ne nulla, ma ho disabilitato il pullup interno:
digitalWrite(pin, 0) ;
dove pin è il tuo pin di input
Ultima modifica di faustog_2 : 11 ottobre 12 alle ore 11:06
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
