Originalmente inviato da Totaldelirium in effetti quella barretta trasversale, ha la forte tendenza a scollarsi (sia con ciano che con epoxy) a causa della sua forma sottile e le vibrazioni prodotte da motore su di una struttura interamente in ABS di certo non aiutano!...io ho fatto una "semi ordinata" con del compensatino di betulla, sagomata sui fianchi della fusoliera e l'ho incollata con epoxy a go-go dopo aver inserito e collegato il serbatioio, ho inciso un'asola in modo che passasse la linguetta del serbatoio in dotazione, c'ho fatto un forellino per farci passare un tubetto in silicone come fermo e sotto al serbatoio una volta in posizione, ho messo le baterie con della spugna....lo so!...mi sono complicato la vita!...ma volevo una soluzione definitiva e mi sono adoperato per realizzarla! | ...E meno male che in due ore si finiva...Se poi le immagini fossero un minimo più nitide...
Rispondo a Total, si, ci piazzo il TT GP-42...Già che ce l'ho!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
