Originalmente inviato da broeselbroesel dove e che hai invertito i servi??
su il revers singolo dei servi??
se si allora e chiara la situazione..
devi andare su l'impostazione swashplate della radio..
li vai ad invertire le percentuale del movimento del piatto..
da + lo porti a - o al contrario..
vedrai che hai il movimento giusto e anche il regolamento della centralina.. |
Nulla di tutto ciò..
In primis è impostato su swash normale,cosi vuole la centralina è sul manuale anche se è piatto oscillante , quindi lo swashplate non mi esce sulla radio, poi ho provato comunque a 120 gradi i comandi erano tutti errati chiaramente come dicevo vuole lo swash normale la centralina ,ho invertito come dicevi è rimasto uguale il movimento flybarless
so solo che è molto nuova come centralina ed in italia non si conosce bene..
quindi non so, vorrei solo invertire il movimento contrasto flybarless che va nella contraria..
Help..!
grazie
